Fjerne nikotin/ryger gulning fra køleskab?
Hej, jeg skal rense et køleskab der har stået i et rygehjem. Det har nogle render efter noget nikotin der er vasket ned, muligvis med salmiakspiritus.
Jeg har simpelthen prøver alt hvad jeg kan komme i tanker om. Natron, eddike, klor, opvaskemiddel, glasrens.
Er der nogen der har et godt trick? Skal jeg forsøge med salmiakspiritus?
NB det er på selve emalje delen af køleskabet, og altså ikke på plastikken.
Links til billede: https://imgur.com/a/spg3TU8
11 svar
Du kan sikkert slibe det af. Rør en grød op af wienerkalk og husholdningssprit og poler områderne. Skyl efter med vand.
Der sker ikke noget ved at bruge salmiakspiritus, som er fedtopløsende.
Har du prøvet maler grundrens.
Hvis ikke salmiak spiritus tager det, så er der ikke noget der gør. Jeg har lige ordnet boet efter mine forældre, et nikotin helvede. Da jeg løb tør for salmiak prøvede jeg med noget alternativt, som var lugt frit og noget mere venligt (i følge flasken). Grill / ovnrens fra INCO. Det kunne tage nikotin af eks. paneler. Et virkelig godt produkt.  Wienerkalt som forslået er også godt, det vil polerer lidt i malingen.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Både salmiakspiritus og krystalsæbe burde opløse nikotin. Er det særlig genstridigt, kan du smører med krystalsæbe - dæk med folie så sæben ikke tørrer.
Efter et par timer burde nikotinen være opløst så meget at den er til at have med at gøre.
Bruger du færdigkøbt grundrens bliver du ikke færdig i dette århundrede.
Har brugt  cillit bang, virkede perfekt.
Jeg har god erfsrkng med de hvide 'magiske svampe' de er perfekte til at tage misfarvninger.
De kan købes forskellige steder bl.a. haraldskrald
Koster typisk 20-30 kr for et par stykker og man skal kun bruge vand på svampen - den tager alt misfarvning så længe der er tale om en overflade ala køleskabet.
Jeg har også prøvet svampene, men kan se at de sliber i emaljen (slibespor / ridser)
LL1 skrev den 09-06-2019 13:51:43
 Hvilken Cilit bang?
Jeg har med held brugt flydende brun sæbe koncentreret, lod det sidde en time og så masser af vand. Det efterlader en fedtet overflade, som bliver tørret af med opvaskesæbe
susanne Mertz
Ph.d. = pensionist hele dagen
Mener den hed noget med fedt og snavs,  men i en blå/Lilla flaske.
