Trække strøm til overdækket terrasse
Hej, jeg er igang med at bygge en overdækket terrasse, og er nu kommet til det punkt, hvor jeg skal have trukket strøm og gjort klar til en elektriker.
Vi har fundet ud af at vi kan trække strømmen fra et stik, der sidder i et skur 5 m fra terrassen. Planen er herefter at grave en ledning 35cm ned og føre den op i terrassen.
På terrassen, skal der være 5 lamper, 3 udtag og en afbryder. Mit spørgsmål er så, om man kan føre den samme ledning rundt i konstruktionen, eller om ledningen skal være delt op i hhv. udtag og lamper.
Håber der er nogle kloge hoveder tilstede der vil hjælpe
Hvis du bruger et 5x1,5 mm2 kabel har du alle muligheder. Så kan kablet blot "sløjfes" fra punkt til punkt i vilkårlig rækkefølge.
Bruger du et 3x1,5 mm2 kabel skal du føre kablet til enten stikkontakter eller lamper, og således have 2 kabler fra et fordelingspunkt.
Mega fedt, tusinde tak for svar. Det er et 5x1.5mm2 kabel. Så vil jeg bare “sløjfe” dem fra punkt til punkt. 👍
Husk at købe kabel der beregnet til nedgravning!
Og når  kablet bliver gravet 35 cm Ned SKAL der en dækplade over.
