Tilslutning af ny vaskemaskine
Jeg skal have tilsluttet mine nye vaskemaskine. Pladsen bag maskinen er lidt trang, men jeg er i tvivl om jeg kan lade afløbsslangen gå direkte ned i afløbet eller jeg skal hen og sætte en forgrening på ud for toppen af maskinen.
16 svar
Velkommen på lds
De fleste vaskemaskiner kræver at afløb monteres med eden over vand niveau i maskinen. Men der er efterhånden en del maskiner hvor slange inden i maskinen går til toppen af maskinen, og med er teknik så der ikke kan dannes hævert virkning.
Du bliver nødt til at se i monterings anvisning på din maskine om der kræves en bestemt højde på afløb
Afløbsslangen syntes at være lang nok til at kunne både komme op i højden og nå ned i gulvafløbet , hvis for kort , forlæng med et passende plastrør.............
Mvh S.H.
Hej Erik. Tak for svar. Slangen går ud øverst bag på maskinen. Kan ikke helt gennemskue monteringsvejledningen.
Der står jo tydelig i første linie at det skal mindst  60 cm over gulv.
Fandt en bedre vejledning på nettet. Der skal åbentbart bøjning på slangen.
Ingen af eksemplerne viser. at du kan lade slangen ligge på gulvet ved afløbet. Dit billede med grenrøret svarer til eksempel 4, så det er en mulighed. Er den bøjning ikke med maskinen? Den er da vist på dit billede.
Der behøver ikke bøjning på hvis det går i et rør. Den plast bøjning der vises følger med maskinen.
Det var også den bøjning, jeg mente.
Har lavet et rør ø50 som helst kun skal gå op gennem sokkelskabet til bunden af maskinen, da der ikke er plads bag ved til at lade det gå 60 cm op. Så slangen går direkte i afløsrøret. Men måske har jeg fundet løsningen.
Det hjælper ikke noget, da slangen allerede går ud i toppen af maskinen.
Så jeg ville blot prøve og det skal nok sagtens gå.
Årsagen til at din løsning ikke hjælper er at der skal luft ind hvor din bøjning er for at forbygge at det komme til at virke som hævert.
