Bore hul i spær?
Hej, vi skal til igang med badeværelset på 1 sal, og her ville det være en stor fordel hvis vi kunne bore et hul i spæret til afløbsrøret fra bruseniche på 40mm, spæret er 125mm x 85 mm, vil det være en meget skidt ide?
Det vil selvsagt svække men hvor meget? Og om det har stor betydning skal jeg ikke kunne sige.
Kommer vel lidt an på hvor du borer hullet? ( midt på eller ude langs væggen)
Er som min avatar fortæller maskinsnedker.
Der er helt sikkert en anden som "byder ind"
maskinsnedker. (emeritus)
Du svækker spæret med 30%, det skal forstærkes vil jeg mene.
Det kommer helt an på hvor der bores. Hvis det bores i midten af de 125 mm, og det er tæt ved en understøtning, vil jeg mene at det går an.
Kan du ik bare klaske lægter på over og under hullet, så burde det ikke være et problem
Mvh. Christian M
Jeg ville ikkse fjerne tæt ved halvdelen uden at forstærke spærret med en regel i samme dimmention (eller 145mm) i ca 90 cm længde.
Denne skrues sammen med spærret med
5x90 mm skruer
Herefter kan du lave et hul i spæret
