hylde med skjult ophæng - hvordan
jeg skal lave nogle hylder med skjult ophæng. 173x23 cm - der er væg på de 3 sider af hylden
jeg har overvejet af bruge lange karmskruer 212mm - sætte dem 80mm i væg og rest ind i hylden. 3 stk per hylde - alternativt gevindstænger 8mm (jeg har før lavet smalle billedhylder med karmskruer - men der nåede de ogå længere ind i hylden.
ifht hylder overvejer jeg 22mm MDF eller 25mm limtræshylder som jeg kan skære til.
Der er skal ikke stå særligt med på dem, det er et par bøger men mest pynt...
Er lidt bange for nedbøjning - overvejer også at bruge lim på endefladerne?
Er der nogen der har erfaring med lignende eller input til mit spændende projekt?
pft
uldal
uldal
6694 6500
MDF dur ikke til indboring. Du kan købe løse ophæng med pind og så bore hullerne i bagkanten af hylden med en stor søjleboremaskine
Ikea har nogle hylder med skjult ophæng som eventuelt kunne passe dig eller du kunne få inspiration fra. Vi bruger dem selv i ungernes værelse og de kan holde til forbavsende stor vægt.
AskH.
AskH.
1142 2860
Hvis du er bange for nedbøjning er limtræ eller krydsfiner nok et bedre valg end MDF.
Særligt i limtræ vil du så kunne fræse en fordybning ind i siderne. Så kan du bruge skruer/8mm stænger i bagsiden af hylden, mens du på siderne sætter fx tynde lister eller flere skruer op der passer med den indfræsede fordybning
Ask
x
