Isolering af 57 mm gips væg. Fuskeren 1 87 05-06-2019 23:00 Hej. Hvor tyk lag isolering skal man bruge til en gips væg der er 57 mm tyk. Kan se jem og fix har 45 mm og 70 mm. 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3083 9400 06-06-2019 05:13 De 57 mm er det inkl. 1 lag Gips på begge sidder i så fald er det 45 du skal bruge,da hulrummet så er på 41 mm...
Fuskeren 1 Trådstarter 87 06-06-2019 06:20 2 lag gips på begge sider der er hulrum på 57 mm. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
kovas 3802 9670 06-06-2019 07:48 Du kunne købe noget træ som passer til isoleringen. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Fuskeren 1 Trådstarter 87 06-06-2019 09:55 Forsent vægen er lavet og det er standart skillerums lægter den er lavet af.
kovas 3802 9670 07-06-2019 20:25 Sidste gang jeg isolerede brugte jeg 50mm. Det ser ikke ud som om man kan få et mere. De der såkaldte skillerumslægter er jo de gamle taglægter som har taget navneforandring efter at de ikke mere må bruges som taglægter. Det var almindeligt at bruge dem til skillerum med 50mm isolering i. Jer tror det kan være svært at presse 70mm sammen til de 58mm så hvis det bare er et indvendigt skillerum ville jeg købe 45mm. Jeg opsatte noget udvendig isolering af 2x 50mm på 2x 45mm regler det var ikke noget problem, men det var også den billigste isolering i ruller som nok ikke helt kom op på de lovede 50mm. Og samtidig var der vindpap og klemlister til at udligne med. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Orla Nautrup 3440 7870 08-06-2019 10:33 Du skære bare nogle 13 mm lister og limer/sømmer på lægterne, så har du et 70 mm skelet. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Fuskeren 1 Trådstarter 87 08-06-2019 14:02 Jeg har brugt lægter fordi vægen ikke skal blive for tyk mig bekendt har man brugt dem i mange år også før de ikke må bruges til tag lægter. Jeg vil ikke til at sætte træ på lægterene hvis jeg ville det havde jeg brugt regler i sted for lægter.
Orla Nautrup 3440 7870 08-06-2019 14:08 Ja så må du jo nøjes med 45 mm batts, og hvis det er et skillerum, er det gipsen der er den største lyddæmpende faktor. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Fuskeren 1 Trådstarter 87 08-06-2019 15:18 Det lyder godt sætter 2 lag gips på hver side. Vil det sige der er bedre at bruge 45 mm batts ind at trykke 70 mm batts ind.
Gregeren 5522 2830 08-06-2019 16:34 Ja. Lyd vandrer bedre gennem komprimeret isolering, da du kobler begge sider hårdere sammen. Så 45 er den ideelle løsning her. Elektronikteknikeren
