Krybekælder – Isolering og udskiftning af gulv (incl. billeder)
Hej LDS
Jeg er ved at forberede mig mentalt ( ) og praktisk på årets sommerferieprojekt. Det omhandler udskiftning af gulve i vores hus fra 1877. Varme kommer i dag fra pillefyr og radiatorer. Vægge står på fundament af kampesten/marksten. Der er ikke etableret ventilationskanaler i fundamentet til krybekælderen. Vi har derfor ved indflytning etableret udluftning i krybekælder via mekanisk ventilation. Vi har i de sidste år etableret relativt gennemgribende renovering via nye vinduer og isolering af ydervægge,
Jeg vil bede om din/jeres hjælp til at vurdere den eksisterende overordnede plan som jeg har, uden at gå for meget i detaljer i første omgang.
Eksisterende gulv:
GAMLE plankegulve på strøer, klodset op på mursten og marksten. Ingen isolering. Krybekælderen har varierende højde. Strøer synes meget trætte omkring ydervægge, da gulvet gynger lidt eller falder mod væg. Gulvet er meget fodkoldt om vinteren. Da vi flyttede ind lagde vi som en hurtig løsning et billigt klik-gulv ovenpå, da plankegulvet flere steder er meget slidt og medtaget.
Gulvene i hele huset er lavet sådan. Dog er den ene stue uden krybekælder, men med et simpelt beton-klaplag ovenpå jorden. Strøer er så lagt på dette lag. Ingen dampspærre og isolering. Jeg vil blive overrasket hvis der er etableret kapilarbrydende lag.
Hvad vil jeg opnå ved at skifte gulvet
Et knap så fodkoldt og et mere plant gulv, der ikke gynger. Frihed til at vælge det gulv jeg ønsker fordi grundlaget er i orden. Det er de primære succeskriterier. Der er tale om ca. 80 m2 gulv der bliver skiftet i etaper (ét rum af gangen).
Udfordring: Alle rummene fremstår alle nymalet på loft, lysninger, vægge og paneler. Vil derfor gerne minimere gravearbejdet og de medfølgende støvgener så meget som muligt.
Overordnet plan:
Fjerne eksisterende gulv, strøer og opklodsninger. Grave ud hvor nødvendigt. Etablere udluftningskanaler. Gulvkonstruktion vil bestå af opklodsede strøer med passende afstand incl. murpap. Etablering af isolering, damp- og radonspærre. Afsluttes med fer og not gulvspånplader, der limes sammen. Ingen gulvvarme. Afsluttes med svømmende gulv. Nok en mellemløsning som parket eller lign. Sikkert ikke plankegulve eller laminat.
Alternativ plan
Etablere gulvvarme og en moderne gulvkonstruktion, dvs. jord, kapilarbrydende lag, trykfast isolering (eks. Sundolit), betonlag afsluttet af damp og radonspærrer. Denne løsning er ikke min 1. prioritet fordi…
  • den komplicerer arbejdet, uden at jeg nødvendigvis opnår en yderligere gevinst i forhold til hvorfor jeg ønsker at skifte gulvet
  • jeg har gds-erfaring med et opbygge et svømmende gulv fra bunden som skitseret under "Overordnet plan" og det kan jeg klare uden ekstern assistance (beton, udgravning)
  • der ikke skal fjernes så meget jord
  • jeg er i tvivl om hvor meget jord jeg sikkert kan fjerne omkring de bærende ydervægge/fundament
Spørgsmål til jer
Er der nogle væsentlige ulemper tilknyttet min ordnede plan? Noget jeg skal overveje?
Her er et par billeder af facade, eksisterende gulv og et utydeligt billede af krybekælderen. Det giver jer nok en fornemmelse af hvad vi taler om.
Hej LDS Jeg er ved at forberede mig mentalt (   )... Vis hele indlægget
12 svar
@Phil: Hvis du fylder krybekælderen op med sand og isolering, så er der ingen  problemer. Så er krybekælderen jo væk i praksis.
Ventilationsproblemet opstår, hvis man bibeholder krybekælderen, men så isolerer for meget under gulvet.
DetBliverGodt skrev den 23-08-2020 15:30:05
Ja, det er det jeg har fået at vide. Min bekymring bunder I at det er en gammel konstruktion - i en bindingsværk forhindrer bundrem at fugt kommer op i væggen (ydervægge), men jeg tror ikke der er murpap mellem soklen og muren i midten af huset - og den nuværende fugt der måtte være, bliver i dag ventileret væk. Bliver det hele pakket i EPS, og lukket af med damp/radonspærre, kan det være fugten ophober sig i midten af soklen - det skal vi have en rådgiver ind over, og så få målt fugt derned (og ja, vi har kun 100mm isolering under gulvet, af samme årsag).
