Gulvvarme på betonguld i kælder
Jeg har en kælder på 50m2 med et eksisterende betongulv. Jeg vil gerne have gulvvarme og det er ikke en mulighed at bryde det eksisterende betondgulv op. Jeg har set på følgende løsning:
http://www.roth-nordic.dk/dk/roth-compact-system-1405.htm
Er der nogen der kan hjælpe mig med at vurdere om det er en helt åndsvag løsning rent økonomisk, dvs. hvad er den reele meromkostning pr. år i forhold til hvis gulvet var ordentligt isoleret. Ifølge denne beregner, så er forskellem mellem 60m2 usioleret og 60m2 isoleret kældergulv kun ca 1.200 om året.
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger/isolering-af-kaeldergulv
Hvis det er korrekt kan det jo aldrig svare sig at grave ud for at isolere. Næste spørgsmål er om det er lovligt af lægge gulvvarme uden isolering, hvis jeg ikke gør noget ved den eksisterende guldvkonstruktion, anden end at nivellere den?
Hej Jeg har en kælder på 50m2 med et eksisterende... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hej Ppeder, lagde du nogen form for fugt spærre ind under din gulvvarme?
Ares jeg malede med lip vs30 da den også stopper radon
PPeder skrev den 10-01-2022 00:27:53
ja, jeg kom i mål med det og det fungere upåklageligt og jeg har ikke ser nogen betydeligt stigning i varmeregningen. Det kan anbefales.
 Er du stadig glad for det mht varmeregningen? :)
 Vh.
Frederoxx skrev den 04-02-2026 20:00:28
 Jeg gjorde det samme, og jeg er stadig glad på mht komfort og økonomi
ChristianPH skrev den 04-02-2026 21:27:25
Super. Brugte du det Roth system?
 Vh.
Er også nysgerrig på om der skal fugtspærre på.
Frederoxx skrev den 04-02-2026 21:30:34
 Jeg brugte Nordic, tænker det er same same
