Digital radiatortermostater
Erfaring søges på Digital radiatortermostater
overvejer at udskifte mine gamle termostater til Digital radiatortermostater, da alle dem jeg har er Danfoss termostater fra 1985 med snap kobling.
mange af dem skal op over "3 ½" for at kunne mærke bare en smule varme og 4 så bliver det til en bageovn i rummet efter et par timer.
eller er det bedste bare at skiftet til moderne termostater fra et af firmaerne for at kunne have et stabilt flow..
på forhånd tak for input :-)
S. Fabrin
S. Fabrin
13932 4400
Jeg går ud fra, at du med termostatventiler mener selve termostat delen. Jeg har skiftet termostatdelen ud med elektronisk styrede Danfoss termostater, som fungerer tilfredsstillende. Til styring af termostaterne har jeg købt en programmeringsenhed, så jeg kan programmere et sted fra. I dag kan du få styringen, så du kan styre fra en smartphone. Ventilerne er fra 1984.
Hr.Sørensen
Hr.Sørensen Trådstarter
152
Sådan nogen fætter. Mener jeg omkring der er fint flow i radiatorene men som skrevet enten er det banke varmt ved over 3 1/2 ellers koldt ved under 3
S. Fabrin
S. Fabrin
13932 4400
Du skal som det første sikre dig, at selve ventilen fungerer, som den skal. Det betyder, at du som det første, skal sikre dig, at ventilen fungerer ved at skrue pakdåsen ud og kontrollere, at der fuldt flow gennem ventilen. Hvis der ikke er det, skal du motionere membranen med en stump genstand. Hvis du ikke stoler på om termostaten fungerer, kunne du købe en elektronisk termostat og montere den.  Hvis de to ting fungerer sammen, kan du gå videre i løsningen af dit problem. Jeg må indrømme at styring med diverse apps mere er lavet fordi det er muligt. Det er sjældent, jeg ændrer på indstillingerne i løbet af fyringssæsonen. Det bliver mest til at åbne for varmen,  når der bliver brug for varme og lukke for varmen, når der ikke mere er brug den. Det kan dog forekomme, at jeg justerer på temperaturen i de enkelte rum enkelt gange i løbet af fyringssæsonen. For øvrigt plejer den viste termostat at være driftssikker.
  1. Radiatortermostater
    Lav-Hus (12 svar)
  2. Hvad kan jeg gøre for at få varme i radiatoren?
    Om Lav-det-selv (9 svar)
  3. Styring af gulvvarme??
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  4. Smart termostater og pillefyr
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  5. Eco eller ej?
    Grøn energi og sparetips (9 svar)
  6. Skifte termostat på radiator
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  7. Natsænkning - fyr/termostat, eller ej?
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  8. Anbefaling af "Smart Home" gulvvarme?
    Fyr og opvarmning (82 svar)
  9. Radiator: Erfaring med intelligente følere?
  10. Susene radiator
Populært lige nu
  1. Tv beslag
    Lyd & Billede (læst 268 gange)
  2. Energirenovering af ældgammelt hus - gulv
    Lav-Hus (læst 394 gange)
  3. Trægulv oven på fliser til isoleret skur
    Lav-Hus (læst 322 gange)
  4. Hvordan får jeg dækknap ud?
    Lav-Hobby (læst 247 gange)
  5. Skal man bare skifte hele det Ifø Cera Toilet, når intet hjælper?
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  6. Fjerne eksisterende vindue og “mustensramme”.
    Lav-Hus (læst 119 gange)
  7. Gammelt kolonihavehus - gulv
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18284 gange)
  9. Stærke strips eller alternativ
    Værktøj og maskiner (læst 217 gange)
  10. Ifø Sign toilet løber
    Lav-Hus (læst 186 gange)
Foreslået video
