Intet varmt vand.
Hej alle. Tak for et godt forum.
Jeg har et problem med mit vand.
Jeg kan mærke på rørene ude fra gaden at der er varmt vand. Det kører i et rør ud til vaskerummet. Det rør som skulle være varmt, er koldt. Jeg har prøvet at skrue lidt på div. haner men intet hjælper. Der er simpelthen ikke varmt vand i huset. Det er så mærkeligt.
Hvad skyldes det?
Velkommen på siden.
Det er svært at svare på dit spørgsmål med de få oplysninger du har givet. Det varme vand ude fra gaden er fremløbet fra fjernvarmeselskabet, og det er ikke det der skal komme ud af din vandhane.
Fjernvarmevandet bruges til at opvarme dit brugsvand enten i en varmtvandsbeholder eller i en varmeveksler. Et par billeder af dit anlæg vil forklate meget.
Hvor varmt er vandet der kommer ude fra gaden? Hvis dunikke har termometre på anlægget vil du sikkert kunne aflæse talline i din varmemåler.
Hey. Vedr billeder. Kan jeg måske kontakte dig på Fb? Ved ikke hvordan man lige ligger billeder på her
Du bruger ikonen for >indsæt billede< ( nr. 3 fra højre) og trækker billedet ind.
