Betonvægge - Slagbor eller borehammer?
PF85
PF85
39 4681
Hej forum,
Jeg er meget ny i gør-det-selv verdenen, så jeg er igang med at indkøbe ting til min "maskinpark". Vi bor i et rækkehus med betonvægge inde og mursten ude. Jeg er vant til at bruge min fars gamle slagboremaskine når jeg skal bore huller, når vi lige skal have sat hylder eller lign op. Jeg synes dog at den laver nogle ret grimme huller og er svær at få til at bore ordentligt.
Bruger man en slagboremaskine eller borehammer til sådan noget?
25 svar
Så vil jeg anbefale en borehammer..
Hellere eje, end at leje.
PF85
PF85 Trådstarter
39 4681
je_ns skrev den 01-06-2019 21:57:51
 Er den nemmere at lave pæne huller med? For jeg synes ofte at boremaskinen stikker lidt af fra mig, når jeg bruger slag på den.
Til beton er en borehammer det eneste rigtige... Og til dit behov kan du roligt købe en billig fra Harald Nyborg eller Jem og fix...
Jeg er håndværker og bruger på arbejde langt dyrer maskiner men nu har jeg renoveret 2 huse med en Harald Nyborg hammer der hed powertools og kostede 299. Den er lige gået til efter 4 år uden skån og jeg har købt en Ford hammer fra Harald Nyborg... Den gør det lige så godt 👍
PF85
PF85 Trådstarter
39 4681
Ja okay, for jeg overvejede faktisk at investere i noget Dewalt eller i den dur. Altså både borehammer og boremaskine, så senere andre værktøjer, men alle med batteri så man kunne bruge samme batteri til det hele.
Jeg ville hellere bruge pengene på et sæt ordentlige sds murbor end på maskinen... Den skal nok holde de næste 15 år år hvis du kun skal hænge et billede op i ny og næ og den ligger frost- eller i hvert fald kondens-frit.
Det er borene der laver hullet 😉 Kør i stark og køb et 6 8 og 10mm kvalitetsbor til den 👍
Hvis det er stærkt beton så køb 4mm også og plugs dertil... Det er rigeligt stærkt til billeder 👍
karl smart
karl smart
1459 2600/2700
Hvis du bare skal hænge et billede op er en slagboremaskine rigeligt.............hvis du skal lave hul gennem væggen er det nok borehammeren der vinder...................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
PF85
PF85 Trådstarter
39 4681
Jeg kommer nok til at skulle bruge begge dele, da jeg i en nær fremtid skal lave hul igennem vægge, for at kunne trække netkabel hele vejen rundt.
Må jeg godt bore indefra med en borehammer og ud gennem mursten? Altså starter med at bore gennem beton indefra.
ev elmand
ev elmand
17766 7480
Til beton elementer ( vægge eller lofter ) kan en almindelig boremaskine med slag funktion ikke gøre noget som helst andet end køre bor varme.
m.v.h. Erik
Det er ikke godt at bore indefra, og ud gennem muresten, så ryger der et stykke af stenen.
En borehammer er ikke velegnet til muresten, det er den lidt for voldsom til.
Start udefra, og gerne i en fuge, så er hullet nemt at lukke, hvis det skulle blive aktuelt.
S. Fabrin
S. Fabrin
10876 4400
Jeg har købt en lille Bosch batteri borehammer. Den borer fint i beton med bor op til 10 mm. Til større arbejder bruger jeg en større maskine i samme kvalitet som jem & fix.
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
x
  1. Borehammer VS slagboremaskine
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  2. Batteridrevet slagboremaskine
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  3. Hvilken borhammer?
    Lav-Hus (13 svar)
  4. Boring i beton-mur - hårdt materiale?
    Lav-Hus (15 svar)
  5. Byt bor eller ny boremaskine?
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  6. Slagbor eller borehammer
    Lav-Hus (14 svar)
  7. Borehammer til Mursten og Beton til max 1800kr
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  8. Slagboremaskine
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  9. Hvilken combi boremaskine med slag?
  10. Akku slagboremaskine eller boremaskine på slaghammer
    Værktøj og maskiner (12 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
