stor grim hvid kabelskjuler udvendig ! ! !
Du borer 10 mm hul i trægulv med træ/metalbor. Så fortsætter du igennem med 10 mm betonbor på en borehammer, og den vil gå igennem "som en varm kniv i smør"
Den kan så risikere at ramme træ forskalling til gips. Så slår du slageffekt fra og borer videre med godt tryk på bor så vil den også gå igennem forskalling. Gipsplade går den naturligvis meget let igennem.
Hvis du ikke kan mærke lidt fremdrift når beton bor prøver at gå igennem træforskalling, så skal du ikke fortsætte i flere kvarter, da du dermed kan være i gang med at lave ild på den gamle stenaldervis med et roterende pind imod et stykke træ.
