Kan ikke tage gas
weller
weller
Postnr: 4200
weller weller
Jeg har en 9.9 hk Mercury 2 takt fra 1996 og den har kørt upåklageligt sidste år da den blev sat hen.Nu vil den ikke tage gas over forhøjet tomgang,den brøler bare og lyder som den 4 takter.Karburatoren har jeg haft af og blæst igennem men det blev ikke bedre.Lyder som om den får for meget at "spise".Nogen gode forslag?
mvh w
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Er du sikker på den går på begge cylindre, tændrørene kan godt blive defekte, især hvis den har været vinterkonserveret.
Prøv om du kan pumpe "benzinbolden" hård, kan du blive ved med at pumpe den, så karburatoren svømmer over, er det nåleventilen i svømmeren der er galt med.
Jeg har en 15 hk, fra 00,  mon ikke det er samme motor ?
Det kan være chokeren der driller, det er en primer, og en ventil der lukker ekstra brændstof ind, når den er aktiveret.
Jeg har skiftet pakninger i min choker, fordi den dryppede med benzin, men den gik ok.
Men måske der kan ske andet, forhandlerne sagde det var meget vigtigt at skifte alle delene der var med i sættet, bla en kugle og fjeder.
Hellere eje, end at leje.
weller
weller
Postnr: 4200
weller weller Trådstarter
Tak for svar nu har jeg lidt at arbejde med👍
mvh w
  1. HVordan starte en Mercury 9.9?
    Bådmotorer
  2. Peugeot ikke tage gas
    Knallert & Scooter
  3. Brændstofforbrug Mariner 9.9 HK
    Lav-Båd
  4. mercury tager ikke fuld gas
    Lav-Båd
  5. Vil ikke tage gas
    Knallert & Scooter
