Hvilke plader skal jeg anvende?
2 spørgsmål jeg håber I kan hjælpe med:
1) Hvilke type af plader er det man kan se på billedet?
2) Tror I at de pladerne er hårdføre nok til af montere klatregreb på, således drengen kan bruge den ene side som klatrevæg?
AKjeldsen
AKjeldsen
271 9280
1. Jeg vil mene det er birkekrydsfinerplader.
2. Jeg tror såmænd godt pladerne i f.eks. 18 mm kan holde til at du skruer klatregreb på, men jeg ville være mere bekymret for om pladen vil "flexe". Det kan løses med noget forstærkning bagved. Men det afhænger jo også helt af hvilke dimensioner du påtænker.
uldal
uldal
5465 6500
Du kan kombinere forstærkningen af pladen med forstærkning af greb, ved at lægge 22 mm lister bagpå, hvor du sætter grebene op. Forskellen er bare, at lister går i fuld bredde. Gerne tæt på kanter.
Lignende indlæg Forbedret
  1. Tapet
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Udluftning soveværelse
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Gulvvarme ventiler
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  4. Afstivning af bjælker
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Væltet væg...
    Lav-Hus (1 svar)
  6. MDF plade bøjer
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Isolering af brystninger
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Havetraktor bagtøj låser
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  9. Fylde pool op med murbrokker
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Alt for lavt loft og nykøbt termex frithængende emhætte🙈
    Hårde hvidevarer (9 svar)
