Tilslutning af nyt komfur
Hej, søger lidt hjælp til tilslutning af nyt komfur hos svigermor.
Det skulle kunne kører på 220 v og sat op til det. Men er ikke sikker og ved ikke lige hvordan jeg skal forbinde de 5 ledninger til strømmen i væggen.
1) er det sat op til 220 v på billede ?
2) hvordan forbinder jeg de fem ledninger til stikket i væggen ? (billede af strømstik i væggen kommer snarest )
3) Skal installeres i rødovre, måske der er nogen i rødovre som vil tjene et par hunderede vd komme forbi og hjælpe med sætte det korrekt til ?
Se billeder
Peter
Hej, søger lidt hjælp til tilslutning af nyt... Vis hele indlægget
19 svar
Okey, Så jeg skal ikke bruge den grå ledning OVERHOVEDET ?
Og bøjlerne sættes som på miderste tegning og dernæst L1 = brun, L2= Sort, N=Blå og PE=gulgrøn.
Skal ledningerne til stikdåsen stadig sættes PRÆSIS som det GAMLE komfur er ?
DAMM det er godt I hjælper mig !!
Peter
Ja den grå skal du klippe ned, så den ikke kigger frem af kablet længere. Og skrue den af terminalen.
Og i stikdåsen sættes ledningerne som før. Også her klipper du den grå væk, så er der mindre spaghetti.
Elektronikteknikeren
Terminalen ??? - er det den sortebox bag komfuret ? ;-)
Peter
Ja, den skrue som den er forbundet i, i den sorte kasse.
Det er så præcis som på det gamle komfur, der er der ingen grå ledning.
Brug dog ledningen fra det gamle komfur. Der er de ledninger, der skal være. I den nye klemkasse er der medleveret to lus. Den ene bruger du på de to klemmer øverst til højre, hvor nullen tilsluttes, og den anden bruger du øverst til venstre, hvor den ene fase tilsluttes, så kan du bruge komfuret med to faser, nul og jord.
Hej Alle
Så er det tilsluttet PRÆSIS som forklaret, og brugt den gamle ledning.
Jeg skulle teste det og da jeg tændte kogepladerne hver især lyst de alle men da jeg så tændte dem alle gik to af dem ud og nu kan jeg ikke få dem tændt mere :-((((((
Hvad er sket ??? HJÆLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Peter
Prøv at se om der er gået en sikring.
Du have ret, svigermor havde sat en 10 A sikring hvor der skulle være n 16 A
ALt virker - TAKKKKKKKKKKKK
Peter
