Isolering med varmvægsplader - hvad skal jeg vælge?
Kære eksperter :-)
Vi er netop flyttet ind i et nyt typehus - som inkluderer et gør-det-selv projekt som typehusfirmaet ikke havde lyst til at være "deltagende" i.
Vi har et rum (3m x 3m x 2,5 m) som skal indrettes som et rum til langtidsopbevaring af vin (konstant temperatur på 12 grader hele året rundt). Vi har fundet en leverandør som leverer kølesystemet, alu-glas dør mv. men skal selv sørge for isoleringen af rummet. Rummet fremstår "råt" så væggene består alene af porebeton. Vi er af kølefirmaet blevet anbefalet at montere Fermacell varmvægsplader på væggene, men det er desværre i vores optik en lidt pebret løsning. Vi har indhentet et tilbud der lyder på ca. kr. 15.000 for Fermacell varmvægsplader, tilhørende stolper osv.
Lambda værdien på Fermacell produkterne er λ=0,023 W/mK / μ-værdi: 120.
Men er der nogen af jer der evt. kender til et alternativ til Fermacell produkterne med samme isoleringsevne?
På forhånd mange tak for hjælpen :-)
Mvh Henrik
Hvis det ikke gør noget at væggen bliver tykkere, kan det jo bare klares med træskelet, alm. isolering og gips.
Når det er sagt er prisen da også ret dyr. Jackon varmvæg som næsten har samme værdi (0,027) koster:
20 plader a 250,- = 5000,-
20 lægter a 50,- = 1000,-
Diverse = 1000,-
I alt 7000,-
https://gulvlageret.dk/jackon-varmevaeg-1106/jackon-varmevaeg-43-mm-p21692?gclid=Cj0KCQjw_r3nBRDxARIsAJljleHizXizJzPdxBuWYfpxxXUG0-EyPqW6ASLqawGr7YlPu04-TdO3w0gaAmEEEALw_wcB
https://gulvlageret.dk/jackon-varmevaeg-1106/jackon-isoleringslaegte-til-43-mm-plade-p21693
Når nu væggene står i porebeton, er det oplagt at mure videre i ytong multipor som fås hos bla. Bauhaus. Samme materie, men isolerer flere gange bedre da der er mere luft i. Det pudses op til sidst. I bevarer de fugtregulerende ege skaber fra den nuværende mur, og har samtidig en masse som vil bidrage til at holde temperaturen konstant.
Elektronikteknikeren
