Peugeot 206 ghommy70 18 9632 møldrup 29-05-2019 01:32 prøver på at finde ud af hvilken sikring er til cigarettænder,, kan ikke finde nogle der er itu.....hjælp tak Søger hjælp,,har ikke det store at gøre med ( tandrem) 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
uldal 6695 6500 29-05-2019 05:21 Prøv at tage tænderen ud. Det kan være en ledning er brændt igennem eller stikket faldet ud. Nogle stik tåler ikke vedvarendebelastning. Du kan downloade brugermanualen fra nettet gratis.
ghommy70 Trådstarter 18 9632 møldrup 29-05-2019 20:59 ingenting løs Søger hjælp,,har ikke det store at gøre med ( tandrem) LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16842 4400 29-05-2019 22:57 Har du målt på dine sikringer, eller har du bare kikket på dem? Du bør måle på begge sider af sikringen og til stel. fase
ghommy70 Trådstarter 18 9632 møldrup 30-05-2019 07:51 ved ikke hvilken sikring det er...har fået at vide det var 23,som er skiftet,men stadig det samme.....er der mere end 2 Boxen.....de helt små sikringer,ved du hvor de kan købes ... Søger hjælp,,har ikke det store at gøre med ( tandrem)
S. Fabrin 16842 4400 30-05-2019 08:00 Inde i kabinen er der tit en række sikringer skjult bag et låg. I dette låg er der for det meste beskrevet sikringsnummer og størrelse. I din instruktionsbog er der formentlig beskrevet, hvilket sikringsnummer der sikrer hvad. Sikringerne kan du købe på en tankstation eller hos t.hansen fase LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
uldal 6695 6500 30-05-2019 09:30 IGEN du kan downloade en manual fra nettet. Her står hvad den enkelte sikring trækker. Er der flere ting på bilen der ikke virker? Ofte kører flere ting på samme sikring. Sikringer køberman i en bilistbutik eller simpelhen på tanken.
henrikh29 836 9400 30-05-2019 12:56 uldal skrev den 30-05-2019 09:30:32IGEN du kan downloade en manual fra nettet. Her står hvad den enkelte sikring trækker. Er der flere ting på bilen der ikke virker? Ofte kører flere ting på samme sikring. Sikringer køberman i en bilistbutik eller simpelhen på tanken. Og Biltema, T Hansen, Jem & Fix et velasorteret byggemarket eller på nettet osv. Kan købes mange steder.
ghommy70 Trådstarter 18 9632 møldrup 31-05-2019 13:48 det er kun tænder der ikke virker....har set på oversigt, men synes ikke jeg kan finde den sikring til tænder Søger hjælp,,har ikke det store at gøre med ( tandrem)
Søren O 6565 7000 31-05-2019 15:42 Er det selve cigartænderen der ikke virker, eller er det også strøm der mangler (f.eks. til gps)? Søren O
ghommy70 Trådstarter 18 9632 møldrup 31-05-2019 16:25 også strøm til gps Søger hjælp,,har ikke det store at gøre med ( tandrem)
