Højde på bordplader i badeværelse
Jeg er ved at være klar til at sætte væghængte underskabe op, hvor der ovenpå skal lægges "granit"plader, både med og uden vask.
Men nu er jeg blevet i tvivl om hvor højt pladen/vasken skal være over gulvet. I et køkken ville det være naturligt at lade den være 90-92 cm, er det også gældende i et badeværelse. I en brochure fra Kvik køkken har jeg set 86 cm.
7 svar
njord
njord
6180 7120
Jeg har netop målt vores bordhøjde såvel i bad som bryggers og køkken til at være 90,5 cm. Denne højde er vi meget glade for.
Vi er alm højde ca 175 og 185 cm høje og for børnene der endnu er under 7 år fungerer det også ok. Hvis de skulle have været taget med på råd havde vi sikkert haft en vask der kan køre op og ned, men det er vist ikke specielt realistisk. I parantes bemærket er vores højde valgt af os selv tømreren mente dog at badet burde have været lavere ca 80-82 cm men vi har bestemt ikke fortrudt vores højde på 90,5 cm. Og da huset er nyt havde vi valg muligheden.
I mit ganle bad havde jeg også monteret bordpladen i en højde på ca 90cm og den kommentar jeg fik af dem der købte huset var at det var en god højde, underforstået at de havde st andre huse med meget lavt placerede vaske..
Pas på ikke at lave det for lavt. Danskeren bliver højere og højere ...
Venligst Njord
MVH Njord
PeterR
PeterR
3969 4000
Min chef der er gammel VVS'er siger at bordhøjden på badeværelser skal være lige netop den højde så man kan ligge sine "mandige ædle" dele på kanten af håndvasken. Han er skam meget seriøs.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
JørgenE
JørgenE
2376 4040
... Men husk, jo ældre mænd bliver, jo længere hænger det nede, og det gælder også gamle VVS'er, så det er en målestok med "elastik" i blush
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
Bri_Jac
Bri_Jac
226 4180
Ja ved et her er en tussegammel tråd - men google fandt den da jeg har behov for at finde højden på min kommende vask til mit badevær
Koluda
Koluda
9352 4490
850 - 900 mm til overkant bordplade, alt efter om i er høje og om der er børn i huset.
FWM
FWM
2694 7323
Skrevet af JørgenE på 27 maj 2002 23:03
Mvh. JørgenE
Det passer jo også fint med at med de ældre knæ bliver løfte højden  også lavere
Hvornår kommer HTH og Kvik med efterløns og pensions soklen
Det er jo ikke kun mænd der får mere "elastik"
Flemming
Populært lige nu
  1. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 35144 gange)
  2. Støbning af fundament til terrasse
    Lav-Have (læst 701 gange)
  3. Komfur problem med 380v
    Hårde hvidevarer (læst 419 gange)
  4. Solvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 485 gange)
  5. Skrivebord i MDF
    Lav-Hus (læst 314 gange)
  6. varmtvandsveksler på fjernvarme
    Fyr og opvarmning (læst 162 gange)
  7. Hvad hedder de plader?
    Lav-Hus (læst 620 gange)
  8. Hvilken træ vinduesproducent skal jeg vælge ?
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  9. Gulvvarme - placering af shunt
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  10. Gerigter løsning med for stor afstand
    Lav-Hus (læst 250 gange)
