Gulvvarme palles 59 9900 23-11-2003 16:56 Jeg står overfor at skal have lavet gulvvarme under et betongulv. Skal det brækkes helt op ? er der nogen der har erfaring med el?. Hvor finder jeg viden om gulvvarme ??? mvh. palles 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Claus Holm 188 5700 23-11-2003 19:53 Hej, Wirsbo har nogle ret gode sider om gulvvarme. Direkte link: http://www.wirsbo.dk/ifs/files/Wirsbo/dan/Presentation/Website/Produkter/Golvvxrme/page1000298889343.jsp Med venlig hilsen Claus Holm
henrik1 71 4174 25-11-2003 05:53 Hvis du vælger at lægge et el-gulvarme net, skal du passe helt utroligt meget på ledningerne, de tåler absolut ingen belastning - det kan anbefales at dække ledningerne med en selv nivillerende spartel masse. Mvh. Henrik henrik1
ErikP 792 6000 26-11-2003 11:04 Jeg kender en der købte en Grundfoss cirkulationspumpe som fakriksny hos Rosen-dal VVS. Da han fik den pakket ud så den brugt ud + serienummeret var filet væk (jeg så selv pumpen) og så var den utæt. Også den pumpe der blev byttet til havde samme problem. Så der mistede de en kunde. Forhåbentligt sælger de ikke hælervarer! Så tjek hellere varer købt hos dem om det er nye varer i original emballage.
PeterR 4014 4000 26-11-2003 11:19 Hvorfor skriver du det her Erik, kan ikke se nogle referencer til netop dette firma, er jeg blind. Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
palles Trådstarter 59 9900 04-12-2003 20:03 Citat fra pallesJeg står overfor at skal have lavet gulvvarme under et betongulv. Skal det brækkes helt op ? er der nogen der har erfaring med el?. Hvor finder jeg viden om gulvvarme ??? Ok, gulvet skal brækkes op, og der skal laves "vandgulvvarme". Der er åbenbart flere muligheder for, hvordan man gør. Når alt betonen, er fjernet, og man står på den bare jord, hvad så ?? Nogen siger leca sten, andre flamingo isolering, nogen siger rørne med gulvvarme skal ligge 10 cm under beton andre kun 5 cm. Hvad er det rigtige, og er der slet ikke nogen der har en tegning ??? :roll: mvh. palles
milton olsen 167 04-12-2003 20:55 Citat fra henrik1Hvis du vælger at lægge et el-gulvarme net, skal du passe helt utroligt meget på ledningerne, de tåler absolut ingen belastning - det kan anbefales at dække ledningerne med en selv nivillerende spartel masse. Mvh. Henrik hej henrik!!!!!!!!! hvor har du det fra med el-gulvvarmen.det er da rigtigt at man ikke skal rive og flå i ledningerne,men det gør man vel heller ikke også vil jeg gerne have en detalieret beskrivelse af hvordan du vil hælde selvnivelerende spartelmasse ud på ledningerne og så samtidig være sikker på at de bliver liggende hvor de er placeret? teg har ikke tal på hvor mange el varme ledninger jeg har lagt på gamle gulve i de sidste 8 år men det er mange. hvis man tager en ganske almindelig el.limpistol og sætter en klat på gulvet og presser kablet ned i ,naturligvis i punkter over hele gulvet ,og der efter lægger et lag flise lim pver det hele og lader det tørre til dagen efter,ja så er der ikke nogen problemer med el gulvvarme mvh.milton
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
