hurtig størkende mørtel
Er der en mørtelblanding der størkner hurtigt? Er det ikke noget med man kan blande noget gips i en almindelig strandmørtel/cement blanding som hærder op ret hurtigt?
7 svar
Hvorfor vil du gerne det tørrer hurtigt op?
der skal bla klasket noget mørtel op i loftet og det må gerne blive siddene. også i nogle vindues lysninger
og så har jeg nogle indmuringsdåser jeg ikke vil have rykker sig mens jeg vender ryggen til
Det er rigtigt, at hvis du blander gips i din mørtel, vil det virke, som det tørrer hurtigere op. Det betyder bare, at du kan komme videre med din behandling. Det er for øvrigt et gammelt murer trick for at pudslaget virkede tørt.
Ud over dette findes der jo rapid cement og gipspuds. Gipspuds er meget anvendeligt til de opgaver du nævner
Elektronikteknikeren
mente det nok.
hvor meget gips skal der kommes i? kan kun finde nogle sække "stuk gips" til 200 kr 25 kg. Er det dette? kan man finde noget billigere? mente jeg engang fik det 1 kr pr kilo.
de færdigblandede versioner er halvdyre ikke? link til et produkt der kan anbefales? prøvede noget "lyncement" der tørrede på 3 min men var lidt halvdyrt også
Når du pudser opad, så er det ikke hærdetiden der er afgørende, du kan alligevel ikke holde det oppe i 5 minutter. Det er mængden af vand, og blandetiden. Hvis det kører i blandemaskine 5 - 8 minutter bliver det lind og nem at arbejde med. Så trækker du det på med lille lag ad gangen. og ja venter lidt indtil det kan bære næste lag.
Når jeg murer indmurings dåser ind så kommer der en lille klat ind i bunden af hullet og dåsen stødes ind i dette, og der røres ikke ved den inden næste dag. Helst skal den mures ind før der kommer rør / kabler i den, og man friholder den ende hvor kabler kommer for det meste af mørtelrester. Det er flexrør og kabler der gerne vil skubbe den ud af hullet.
skal du pudse loft (og alt andet hvor det skal ligne noget) så er det vigtigste atholde mængden af cement langt nede. Det er noget jeg har erfaret, man vil altid blande for meget i. Når en murer blander mørtel så står cement sækken ikke tættest på.. Fordi han bruger nærmest ingenting. Cement gør mørtlen meget mindre smidig og klæbrig.
Men ellers kan en smule gips godt hjælpe på at få det til at tørrer lidt hurtigere, men det ikke her tricket er alene
