Der er to løsninger på din opgave.
1. Du forsyner alle 8 nye stikkontakter fra de ene stikkontakt i enden af rummet.
2. Du forsyner 4 nye stikkontakter fra hver ende af rummet.
Under alle omstændigheder er dit ønske, at stikkontakterne i hvert rum har en stikkontakt med afbryder. Det betyder, at du monterer en stikkontakt med afbryder i hvert rum.
Vælger du at forsyne alle stikkontakter fra en af stikkontakterne i enden af rummet, monterer du en afbryder ved stikkontakten i udgangspunktet, så du kan slukke for alle stikkontakter et sted. Derfra fører du et kabel videre til første stikkontakt. Fra den fører du et kabel videre til næste stikkontakt og så videre.
Vælger du at forsyne fra hver sin ende er opskriften den samme, men du skal så ikke have et kabel mellem rum 5 og 6.
Jeg går udfra at du med kabelbakker mener kabelkanaler. Kabelkanaler er med låg på, det er kabelbakker ikke. Stikkontakter finder i nedenstående link.
Materiel
Installationer er ikke lovlig at lave selv, men det har der været skrevet så meget om, at jeg ikke gider skrive det mere. Du er naturligvis selv ansvarlig for din installation.
