Holdbarhed af Grundfos Alpha2 25-40 180 ?
Hvor mange år bør en Grundfos Alpha2 25-40 180 kunne holde?
Nu blinker displayet bare og den pumper ikke. Det har ikke hjulpet at tænde og slukke for strømmen til pumpen. Pumpen er fra 2010, hvor den blev sat i en fjernvarmeunit. Fjernvarmeuniten er endnu ældre.
16 svar
Velkommen på siden.
9 år, ja så er der ingen garanti længere, men det er også en alder hvor man kan forvente en defekt pumpe. Selvfølgelig håber vi på en længere levetid, helst det dobbelte, men det er ikke noget man kan regne med.
De pumper er kendt for at printet kan være fyldt med kondens. Af med låget (forsigtigt 3 tapper/bøjler der nemt kan knække) og en hårtørre på.
Har selv fixet min alpha2 pumpe, den blinkede også bare i displayet.
Det var en dårlig/dårlige lodninger på printet, så en tur med loddekolben og lidt nyt tin så spillede den igen.
jhku
jhku Trådstarter
20
Tak for svarene!
Pumpen sidder dog svært tilgængeligt "inde i" unit'en med rør foran låget. Jeg må lige se om det kan lade sig gøre at tage låget af.
Hvis der skal en vvs'er til at afmontere pumpen før man kan komme til låget/printet kan pumpen vel ligeså godt udskiftes.
Kan du ikke løsne unioner på begge sider af pumpen og dreje den op eller ned til en mere gunstig reparations position?
 Ps. Smedegaard SimFlex cirkulationspumper høre man aldrig om kroniske defekter.
jhku
jhku Trådstarter
20
Jeg kan ikke få låget af. Kan komme nogenlunde til med en flad skruetrækker ved låget, men kan ikke lirke det af med moderat kraft. Har overvejet at "vride til", men så tror jeg tappene knækker.
Er låget "kun et låg", så pumpen kan fungere uden (hvis tappene knækker), eller sidder der elektronik i selve låget?
Her en video der fint viser elektronikken i pumpen, godt nok en lidt ældre model https://www.youtube.com/watch?v=FW4ihsqRb3s
jhku
jhku Trådstarter
20
Tak for video. Jeg har nu fået låget med elektronik af. Det ser ikke ud til at der er kondens.
..og aksel/rotoren i selve pumpehuset drejer fint og uhindret rundt så der kan flyttes vand i anlægget?
jhku
jhku Trådstarter
20
Om aksel/rotor drejer fint ved jeg ikke, da jeg har ikke åbnet selve pumpehuset.
Men jeg har prøvet at sætte strøm til låget når det ikke sidder på pumpehuset og der blinker det stadig, så jeg tænker at der i hvert fald må være noget galt med elektronikken.
  1. gulvarme; wavin + alpha2 -> pumpe problemer.
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  2. Problem med ALPHA2 cirkulationspumpe
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  3. Alpha 2 cirkulationspumpe
  4. Udskifte cirkulationspumpe/økonomi
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  5. Støj fra ny cirkulationspumpe?
    Lav-Hus (11 svar)
  6. Sommerluk på varme anlæg
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  7. Gulvvarme med flere shunte
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  8. Problem med varmeanlæg
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  9. Grundfos comfort autoadapt blinker?
  10. Simpel styring af gulvvarme
Tilmeld dig her
