Søren O har udmærket forklaret justering af vandvarmer. Det jeg skrev om var omkring fejlfinding hvis du har for dårlig afkøling. Ved at lukke til varmvandsbeholder i 1 time kunne du finde ud af om den ret varme retur kom fra radiatorer eller vandvarmer.
Nu har du lukket til radiatorer og finder ud af at det nok kommer fra vandvarmer.
Fremløbstemperatur har du ingen indflydelse på, men vil nok falde lidt hvis du får justeret vandvarmer lidt ned.
Hvis vi antager din varmvandsbeholder prøver at lave 60-61 grader varmt vand, ( et eksempel på indstilling på termostat) Så vil det aldrig lykkes da der kun er 60 grader at tage fra.
Resultatet vil være at du poster en masse vand igennem anlægget og får lav afkøling.
Så du skal helst justere ned på de 50 grader. Men det kan du ikke måle øjeblikkelig da du jo skal have brugt det lidt for varme vand i beholderen først. Der sker ikke spor ved at komme lidt længere ned i et par dage, men over tid skal du helst ramme lidt over 50 gr.
Det du derimod kan se med det samme du begynder at skrue ned er at måleren sikkert vil køre langsommere.
