Taghætte til rødt tegl
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus
Jeg skal have fat i en rød tagsten med udluftning, så jeg kan få returluft fra mit vent. anlæg ud.
kan man overhovedet få det så det ser nogenlunde ud i forhold til mine røde 50'er originale tagsten?
Den der fulgte med anlæg var sort stor og grim :-)
Katmus
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det kan du nok ikke få. Alle de hætter jeg kender til tagsten er alt for små, da der sikkert skal være 160 mm rør i den.
Så den er i sin natur STOR, og måske grim.
Har du en skorsten der ikke bruges ?
Kan det komme ud af en rist i gavl ?
m.v.h. Erik
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus Trådstarter
gavl skal bruges til luft ind. Luft ud under 1 meter ved siden af er ikke så godt...
Men det kan blive nødløsningen.
For den grimme hat der er med skal ikke op på mit tag :-)
Hvis luft ud skal være 160 så kan jeg godt se det kan knibe med at være i bredden af en 50'er tagsten.
men skal den være 160?
Hører lige min montør...
Katmus
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
I dag bliver de fleste hætter lavet så de fylder 2 sten
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du har ret i at der helst skal være mere end 2 meter imellem ud/ind. Men nu er din udblæsningsluft jo ikke sundhedsskadelig eller lignende så en smule opblanding kan ikke ødelægge det hele.
Ellers må udblæsning højere op eller hen i den anden gavl.
m.v.h. Erik
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Hvis den skal passe til 50er tagsten ville jeg få lavet en hætte i zink.
katmus
katmus
Postnr: 2800
Jeg eer ved at undersøge mulighederne... jeg takker for info..
Katmus
katmus
katmus
Postnr: 2800
puha ikke nemt...
Hillerød tegl som lavede mine tagsten i 50'erne findes ikke mere.
Randers tegl har overtaget nogle forme og kunne godt fikse en med hætte til mig.
Men min tagsten er ikke den type de har forme til.
Ligner rigtig meget, men min sten er mere flad i det end den type de har som er mere buet.
Så den vil ikke passe.
Jeg kan vel ikke forvente at finde et andet mærke der kunne passe med mine sten...tænker jeg.
Den hætte i zuink jeg kunne få lavet er det så en man sætter i tag i stedet for en af mine tagsten?
Kan godt være det bliver løsningen.
Hvem laver sådan noget ?
Katmus
  1. tegl kontra cement tagsten
    Lav-Hus
  2. Indkørsel i tegl sten
    Lav-Have
  3. Tilskæring af tagsten af tegl
    Lav-Hus
  4. indkørsel i tegl sten
    Belægning, udsmykning og blomster
  5. Forme
    Lav-Mad/drikke
