Opretning af betongulv
Ldsmatti
Ldsmatti
Ldsmatti Ldsmatti
Hej LDS :)
Vi er i gang med køkken renovering og har brækket en væg ned, desværre er der niveau forskel på de 2 rum.
Der hvor væggen stod er der en niveau forskel på ca 4,5cm (murstenene gik længere ned end selve gulvet)
Og resten har ca en forskel på 1-3cm (gulvet har lidt fald åbenbart)
Disse 2 gulve skal være plan med hinanden, så hvordan gør jeg?
Har kigget på lip 210, men ville jo gerne have en fast gulv spartelmasse til at spartle det værste ud med først (fx revnen hvor der er 4,5cm)
Men hvad skal jeg bruge der?
Rummet der skal rettes op er 3,10 x 3,10m
Håber det giver bare lidt mening
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
Du kan jo altid bruge noget reparationsbeton. Men det er jo temmeligt meget nivelleringsmasse du skal bruge. Alfix har en beregner - og der siger 10 kvm gulv a 20 mm (som gennemsnit) 350 kg nivelleringsmasse.
Det letteste er nok at få nogen ud og pumpe det for dig, i stedet for at stå med blander og 20 sække lip selv. men det er givetvis også dyrere.
Mvh TRRA
Ldsmatti
Ldsmatti
Ldsmatti Ldsmatti Trådstarter
Det var godt nok noget af en omgang...
Ldsmatti
Ldsmatti
Der er ingen anden måde at gøre det på?
For ja, det var noget voldsomme mængder...
Der skal laminat click gulv på efterfølgende
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
Laminatgulv kræver helt jævne gulve. DU kan vist nok bruge tørret strandsand, som lægges under akustikplader, men jeg ved ikke noget om det - og om dine niveauforskelle er for voldsomme.
Mvh TRRA
Ldsmatti
Ldsmatti
Måske det bedre kunne betale sig at banke de små 10m2 gulv op også simpelthen støbe nyt i den samme højde som tilstødende beton dæk
Ldsmatti
Ldsmatti
Sidder og scroller igennem opslagene her og finder lidt af hvert..
Kunne det evt betale sig at svumme gulvet med fliseklæb, lave en grov opretning med noget reparationsbeton (lagt vådt I vådt med fliseklæben) for så at slutte af med flydespartel, bare i et noget tynder lag
Ulrik123
Ulrik123
Postnr: 6000
Ulrik123 Ulrik123
Altså 1½ time og 3 mand som arbejder så er du færdig, ved ikke om det er så forfærdeligt
2 der blander og 1 der hælder på så er du altså hurtig færdigt. Og du kan jo gøre det af flere omgange.
Ldsmatti
Ldsmatti
Ulrik123 skrev den 20-05-2019 13:59:13
 Du hentyder til at give det hele flydespartel ikk?
Det nok os den løsning jeg er mest til, det ligger dog i 4000kr bare for materialer til det :s
Ulrik123
Ulrik123
Postnr: 6000
Ulrik123 Ulrik123
Ldsmatti skrev den 20-05-2019 14:16:16
 350kg Grov flydespartel koster 2100kr i hjem og fix.
Ldsmatti
Ldsmatti
Er det den Weber grov?
Ville den være ok til dette?
Jeg har bare kigget på alfix planemix 50
Ulrik123 skrev den 20-05-2019 14:27:35
Ulrik123
Ulrik123
Postnr: 6000
Ulrik123 Ulrik123
Ldsmatti skrev den 20-05-2019 14:34:32
 Ja der står jo i specifikationen den kan bruges 0,5-70mm.
Husk primer og pigrulle.
Ldsmatti
Ldsmatti
Ja hvordan er det med flydespartel i disse lag... Hvad værktøj anbefaler man at fordele det med? Ja det flyder selv ud, men man skal vel hjælpe det lidt på vej :p
Har kun arbejdet med det i små lag med en lille tandspartel
Ulrik123 skrev den 20-05-2019 14:43:47
