montering af komposit på trappevanger
klavil
klavil
Postnr: 9830
klavil klavil
jeg har lige lavet en hævet terrasse hvor jeg har lagt Wimex komposit.
Nu mangler jeg så trappen. jeg har købt 3 trappevanger fra Plus med et trin på ca 25 cm.
Mine kompositbrædder er 14 cm og der skal ligge 2 på hver trin, dvs de stikker ca 3,5 cm ud over trinet.
Mit problem er, hvordan jeg får monteret kompositten på vangerne, da der ved montering af terrassen, er start og slut blik, men det kan jeg ikke bruge her. Det eneste jeg kan bruger her er afstandsklodserne imellem brædderne.
Jeg vil være ked af at skulle bore huller i kompositten og så bruge terrasseskruer.
Det er ikke muligt at skrue bagfra da vangerne er for tykke.
Kan jeg evt lime dem fast i hver ende eller evt ligge en hardieplank under som jeg kan skrue i vangerne og så montere kompositen på bagsiden?
håber nogen har en god ide der er holdbar?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Sæt 6 mm galvaniseret  bræddebolte igennem. Du kan undersænke det runde hoved ganske lidt. Limning vil aldrig holde.
klavil
klavil
Postnr: 9830
klavil klavil Trådstarter
bræddebolte vil ikke kunne fungere, da det skal gå igennem og da vangerne er tykke, kan en bræddebolt ikke gå igennem
Har tænkt på vinkelbeslag under dem istedet
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvor tykke er de vanger dog? Du kan få bolte op til 200 mm.
Børgealle
Børgealle
Postnr: 5700
Børgealle Børgealle
Du kan skrue et vinkelbeslag på vangen. Så kan du skrue eller bolte bagfra.
klavil
klavil
Postnr: 9830
har monteret dem med vinkelbelsag og skruet op under dem istedet. så har jeg fri for at få huller  i den
