Lysdæmper afbryder efter kort tid
Nyelpiller
Nyelpiller
Nyelpiller Nyelpiller
Har monteret en Fuga LED-S 120 VA lysdæmper med korrespondance. Korrespondance benyttes ikke.
Når lyset tændes, lyser det i ca. et halv minut, hvorefter lyset afbrydes. Dæmpningen fungerer i den tid lyset lyser.
Lyset kan ikke tændes igen på lyddæmperen, og når den gamle afbryderkontakt monteres igen, så virker alt normalt.
Lysdæmperen skal dæmpe en lampe med 4 pærer á 2 watt. Pærerne kan selvfølgelig dæmpes :-)
Er det den forkerte dæmper? Eller er dæmperen defekt?
bouzen
bouzen
Postnr: 6520
bouzen bouzen
Først og fremmest, hvordan er lysdæmperen koblet? Det lyder som den kobler ud på overbelastning, hvilket dog ikke burde være tilfælde ved 8 Watt. Hvilke pærer og dæmper anvender du? Eventuelt skal den kobles om fra CR til LR, før det virker.
wwww.elbogen.dk - Din El guide
Nyelpiller
Nyelpiller
Nyelpiller Nyelpiller Trådstarter
Har skiftet fra CR til LR og det virker som det skal - bortset fra at lyset lige blinker et par gange når det bliver tændt og skruet op på maks. Man kan åbenbart ikke få alt med denne lysdæmper ;-)
