alarm til handicappet der kan give lyd til personalet?
klavil
klavil
427 9830
jeg søger en alarm hvor man ved hjælp af kinden eller bevægelse kan alarmere personalet i det andet rum.
Det er når personen er sengeliggende, da personen ikke kan bruge arme eller ben.
Indtil nu bruges en slags bold der er koblet til en ringeklokke som så giver lys via ringeapparatet.
Alt skal være trådløst altså batteri.
Nogen der har en ide om hvilke muligheder der er?
Jeg arbejder med hjælpemidler. Der findes løsninger til det du efterspørger som kommunen kan hjælpe dig med og i mange tilfælde bevilger de det også.
Vh
Kasper
klavil
klavil Trådstarter
427 9830
hej Kasper
problemet er at det er vågne nattevagter men der er mulighed for at gå ind og hvile sig og er derfor i tvivl om kommunen vil bevillige det, men det kan da undersøges
ev elmand
ev elmand
15536 7480
Der er jo kun det ene problem med at afgive signalet / ønske om hjælp, som dú skal have kommunens hjælpemiddelcentral til at løse. Når det er løst kan man jo forstærke det så meget man vil for at " vække´" nattevagter.
m.v.h. Erik
Der findes systemer hvor der monteres en 0/1 kontakt som man aktivere enten ved at blinke, puste eller giver en svag berøring. Det er helt normalt at anvende den slags form for kommunikation ved feks personer der lider af Als. Det ved de terapeuter der arbejder i din kommune også. Så tag fat i dem og lad dem gøre arbejdet. I forhold til hvordan nattevagtens opgaver er beskrevet i bevillingen kan der dog være et problem i forhold til at få bevilget en løsning, dvs hvis det er en “vågen” vagt, kan man ikke altid forvente kommunen går ind i løsningen.
Hmi- basen er altid et godt sted at søge når man kigger på hjælpemidler.
Håber det er ok jeg linker lige til et firma, der kendskab til at lave den slags løsninger, så kan du se hvad det er jeg mener.
https://www.flt.dk/hjaelpemidler-til-als-patienter/
Vh Kasper
  1. Duer trådløst alarmudstyr?
    Gadgets & dimser (11 svar)
  2. En slags alarm via WiFi
    Gadgets & dimser (1 svar)
  3. indbrud - hvilket alarmsystem skal vi vælge
    Lav-Hus (62 svar)
  4. Tyverialarm uden abonnement, men med sms. Hvad skal jeg vælge?
    Links til Hus (39 svar)
  5. Hjælp til powermax pro alarm
    Lav-Hus (11 svar)
  6. røgalarm
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Alarm til privat hjem
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Alarm anlæg
    Lav-Hus (34 svar)
  9. Gammeldags lyssensor fra butiksdør.
    Belysning (14 svar)
  10. Spot i mursten.. & ringeklokke som en slags alarm?
    Lav-Hus (1 svar)
KV Sikring
Få hjælp til sikring af dit hjem med alarm og indbrudssikring. KV Sikring er ejet af den flittige LDS-debatør kendt under brugernavnet Wezio
Tilmeld dig her
