Udhus dør
Jeg skal sætte en ny udhusdør i mit skur. Der er ca 5cm luft i højden så jeg ville gerne lave et trin så rammen kommer lidt op og bliver beskyttet lidt for vand
Spg:
1) sætter man bedst rammen op først med luft nedenunder og så murer indenunder rammen, eller laver man bedst et vandret trin først?
2) nogen forslag til materiale man skal bruge til trinnet? Beton, cement,...? (Ved intet om det:)
Tak!
Dan
Hvis du med rammen mener dørkarmen, så sæt den i, hvor du vil have den. Derefter fylder du den resterende plads (5 cm.) op med en blanding af cement og sand. Det kan du købe som sokkelpuds. Læg lige en strimmel pap beregnet til sokkel under døren og fyld hulrummet under døren med sokkelpuds.
Perfekt - tak! Og jeg kan vel også bruge sokkelpuds til mellemrummene i siderne, ikke?
Ja, men mellemrummet fylder du vel med andet materiale og lukker med pudsen.
