Ideal hænge toilet
Har et ideal hænge toilet.
Det hænger Ca 1 cm skæv til den ene side.
Kan man rette det uden at vælte muren.?
Det bliver svært, da bolthullerne kommer til at sidde tæt. 1 cm?? Forskudt for midten eller ude af vatter?
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/224543
Nå det var det du mente.
Du kan muligvis godt rette lidt op på skålen, hvis det er ude af vater, da der ofte er lidt at give af i hullerne. Men kloaktilslutningen skal naturligvis kunne være med. Prøv at løsne boltene og se om du kan rette op.
Hvis det er indbygningscisternen som er monteret ude af vater, så skal den rettes op. Prøv at åbne op ind til cisternen og læg vaterpas på rammen.
Har det hængt lige tidligere?
Cisterne er bagved en mur.
Ved ikke om den er ude af vatter.
Kummen er ude af vatter. Ved ikke om det tidligere har hængt i vatter
ok, men så prøv det jeg skrev.
Jeg vil mene at man skal kunne komme til cisternen. Hvad gør du hvis den lækker (og måske endda uden at opdager det).
