Hej alle,
Jeg har et badeværelse på ca 1,5 x 3 m i mit sommerhus, hvor halvdelen er med betongulv (direkte vandbelastet område) og klinker mens den anden halvdel har laminatgulv og træunderlag over betonfundament. Niveauforskellen mellem klinke- og laminatgulvet er ca 15 cm (klinkegulvet lavest)
I den del med laminatgulvet vil jeg gerne sætte min vaskemaskine og føre et mindre afløbsrør derfra igennem laminat- og træunderlaget og hen til det eksisterende 110 mm afløbsrør, som er placeret i den modsatte ende af rummet i klinkegulvsdelen. Klinkegulvet er af ældre dato med helt forkert fald; og jeg har tænkt mig, at banke det op, isolere og støbe nyt gulv med korrekt fald, så niveauforskellen også bliver mere ens.
Men...
1. hvordan vil I anbefale at det mindre afløbsrør placeres i det den del med nyt beton? Skal jeg ned under betongulvet til isoleringen, eller kan røret støbes ind i betonen?
2. hvordan undgår jeg samlinger af røret under gulvet? Skal jeg i stedet for de grå afløbsrør bruge en afløbsslange? Et link til et passende materiale ville være dejligt.
Mads
