Havetraktor vil ikke starte
mortenbruun
mortenbruun
Postnr: 9440
mortenbruun mortenbruun
Hej LDS.
Har en havetraktor som ikke vil starte. Har skiftet startrelæet netop med udgangspunkt i, at den ikke startede. Den tørner fint motoren rundt, men den springer ikke igang.
Kortslutter jeg startrelæet, så springer den igang med det samme.
Tænker det måske kan være en dårlig stel eller lignende. Nogen konkrete bud ift. Fejlsøgning?
Mvh Morten
mortenbruun
mortenbruun
Postnr: 9440
mortenbruun mortenbruun Trådstarter
Så lykkedes det at starte traktoren via tændingen! Den står dog LANG tid og forsøger at trække motoren rundt inden den slå ordenligt til! Et problem som traktoren altid har haft i min ejer tid (overtog den i en sommerhus handel) er der nogen der kunne have et konkret bud på, hvorfor?
Kortslutter jeg startrelæet, så tøver den ikke med at springe i gang!
Mr B
Mr B
Mr B Mr B
Man skulle næsten tro den ikke fik strøm nok gennem startrelæ. Måske forbindelsen i relæet er blevet dårlig/irret? For det virker jo til at der kommer strøm nok hen til selve relæet og videre til starteren hvis du kortslutter den direkte.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Det kunne jo også være styrestrømmen til relæet der ikke er i orden, så relæet ikke trækkes i bund.
Prøv at tage ledningen til styrestrømmen af på startrelæer, tag så en stump ledning, og lav forbindelse fra polen på batterisiden på startrelæ, og til styrestrømmen, virker det nu, er det din tændingskontakt eller dens forbindelser der er galt med.
Virker det heller ikke, så tjek at dit relæ har stelforbindelse der er i orden.
Men det lyder lidt underligt at starteren kan turne rundt, og motoren ikke starter, og kortslutter du relæ så springer den i gang.
Hellere eje, end at leje.
  1. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  2. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  3. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  4. Husqvarna havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  5. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
