Kun flisegrus under terassefliser?
Jeg er ved at anlægge en terasse. Jeg har gravet ca 15-20 cm ned. Jeg satsede på 10-15 cm stabilgrus et par cm afretningsgrus og så fliser.
Jeg snakkede med en vognmand som kunne levere gruset, men han sagde at jeg bare kunne nøjes kun med flisegrus, der er 0-8 mm.
Er dette korrekt?
8 svar
Til en terrasse kan du godt nøjes med flisegrus. Du kører vel ikke med noget tungere end parasolfod eller grill. Du skal bare vibrere det sammen.
Ok. Og det burde være stabilt nok til at det ikke synker i tidens løb?
Ja, men kun hvis det vibreres godt sammen.
Hilsen Jens J.
Tak for svarene.
Jeg har nu fået gruset og går i gang med at fordele det på terrassen.
Bør jeg give det en gang med haveslangen, så det er fugtigt når det vibreres?
Er det så tørt, at det støver, kan det være en udmærket ide. Det må ikke blive meget vådt, for så kan du ikke komprimere det. Pladevibratoren synker simpelthen ned i pladderet.
Jeg anlagde en "indkørsel".
Blot med grus, blot stampet let med en spade, 2-5 cm. rettet af og lagt fliser på.
Boede der dog kun ca 3 år efter, men i den tid var der ingen problemer. Det var så også kun en trailer der holdt på der, men tænker ikke du har noget tungere end en trailer på terassen, Skulle lige være hele den "pukkelryggede" på en gang ;)
Jeg har engang fjernet 25m2 terrasse (herregårdssten) som blot var lagt i 5-10cm sand. Terrassen var ca. 30 år gammel og lå stadig snorlige!
