2mm revne/hul mellem sildebensparket
Jeg er igang med at lave et sildebensbord af sildebensparket. Der er så op til 2mm revne/mellemrum mellem stavene. Mit spørgsmål er så, hvordan jeg bedst vil kunne dække revnerne for at kunne få det bedste resultat og dermed undgå, at det er alt for tydeligt?
Er det muligt? :/
Jeg har læst lidt om, at man kan blande noget vandfast trælim med savsmuld/spåner fra samme træsort?
Har I bedre forslag?
På forhånd tak.
Du kan få noget der hedder plastisk træ,mener det fås i fleretræsortfarver.
bh
Det vil aldrig blive pænt, men vil altid se ud som et klampearbejde. At "skjule" revner i træ med savsmuld eller plastisk træ vil kan ses af enhver.
Du skal gå en helt anden vej, og gøre en dyd ud af problemet!
Fyld revnerne op med noget sort, bej f.eks.
Så kommer sildebenene rigtig til deres ret.
Altså sort bejdse og bejdse hele bordet også?
For guds skyld - aldrig beg indendørs, og slet ikke til borde.
Enten nådles med Danas fugemasse specielt til den slags, eller stavenes fer høvles så alt passer, men træet skal ubetinget været nedtørret til møbelbrug.
Plastisk træ, savsmuld med lim eller andet fikumdik er noget klyt.
