Relæ slår fra øjeblikkeligt
Hej forum,
Jeg har et kolonihavehus hvor jeg det sidste halve års tid har gået lidt til hånde og har skiftet køkkenelementer, sat et træskelet op og derefter fibergips. I påsken slår det gamle HFI-relæ så fra - men kun på én sikringsgruppe. Og med jævne mellemrum kan relæet være tændt i flere timer ad gangen før det slår fra. Vi kigger rundt og finder et hul på kablet under huset, som bliver fixet. Det afhjælper ikke problemet. Elektrikeren foreslår et nyt HPFI-relæ, som installeres. Det hjælper heller ikke. Jeg har siden gravet kablet op af jorden for at tjekke at der ikke er nogen huller på dette. Efterfølgende har jeg forsøgt at sikre, at der ikke løber kabler inde bagved de steder jeg har fæstnet gipsplader og køkkenelementer - uden at jeg har fjernet alle skruer (Jeg har spartlet gipsen).
Er der nogen, der har andre ideer end skadedyr, der har gnavet hul? Og hvordan i så fald finder jeg dette når jeg sjældent har strøm på kablet, samt ikke ved hvor kablerne løber?
Anders - Ny i både GDS-branchen og her på forummet :)
Få elektrikeren til at måle installationen igennem, det er en men opgave når relæet slår fra hele tiden. (periodiske fejl kan være mere drilske. )
og velkommen på fora
En "men" opgave? Hvad mener du med det?
Der menes en Nem opgave for en elektriker.
Det blev vist løst af elektrikeren denne gang - et kabel mellem to samlebokse der var problemet. Tak for inputs
