Lim til melamin?
Jeg vil gerne lime to melaminplader sammen for at få en bordplade der synes tykkere, men hvad lim skal man bruge til det?
Vil snedkerlim holde eller skal jeg over i noget kontaktlim el lign?
7 svar
PVA lim (snedkerlim) holder ikke. Du skal bruge kontaktlim.
ER det melamin til melamin - eller er den ene side træfiber? (plejer det at være på bordplader)
HVis melamin til melamin kan også bruge en langsom hærdende tokomponent epoxylim til plastik. Fordelen er, at du bedre kan styre hvordan du samler de to elementer. Men det sviner let og stinker.
En kontaktlim fungerer nok også. Den er mindre "grisset" end en epoxy, men du har meget lille mulighed for at korrigere hvordan de to plader sidder, når først de er lagt sammen - fordi de umiddelbart "svejser" sig sammen. Det er ikke bare-lige med store plader.
Men har du overvejet bare at skrue dem sammen, evt, med lidt fugemasse rund langs kanten for vandtæthed?
Mvh Troels
Ok, takker for begge svar
Bordpladen bliver 1*1 meter og skal ligge over en trappenedgang som afsætningsplads, og det var min mening at lime melamin mod melamin for at få en plade der ser lidt tykkere ud. Bliver understøttet på tre langsider.
Tror at jeg vil prøve at skrue sammen skjult under langsiderne og så PVA lime en hvidlakeret forkants liste på alle tre synlige sider. Der skulle ikke blive tale om fugt da der ikke er nogen vask i nærheden.
Vh, Silas
Melamin er temmelig stiv og egner sig glimrende til montage med kontaktlim. Du kan tilpasse langs den ene side med et modhold. Hold pladen i en bue og monter stille og rolig.
Rantzau skrev den 13-05-2019 12:10:06
 Du tager vist fejl af melamin og laminat
Du har ret. Melamin fås åbenbart ikke mere som stiv folie.
Forvirringen kan være på min side - skrev ikke at jeg mente 16mm melaminplade. Er selvfølgelig ikke så stiv som 30mm laminat, men kan godt se at hvis man først har to plader i hug med kontaktlim, så er det nok svært at gøre om.
Ser om ikke skjulte skruer kan holde det hele sammen
