Stophane under vask lækker
Jeg er ved at skifte håndvask. Under vasken sidder to stophaner af den type, der åbnes og lukkes med en flad skrutrækker. De sidder i rør, der kommer ud af væggen, så de kan ikke lige skiftes.
Da jeg skulle lukke for vandet, ville den ene ikke give sig, så jeg gav den lidt WD40, og det hjalp, men nu lækker den. Det er meget lidt - en dråbe per 5-10 minutter eller sådan noget.
Min tanke er at sætte en ballofix på, åbne den gamle, og se give den noget silikone for at tætne den. Vil det virke, eller er der bedre idéer?
På forhånd tak.
Hvor lækker den? Er det ved gevindet eller pinolskrue? Hvis det er rørsamlingen, kan du give den et LILLE nøk med en rørtang.
Velkommen på siden.
Silicone på ydersiden af en utæthed vil aldrig virke. Prøv lige at tage et billede af ventilen. Jeg tror at drypperiet vil holde op af sig selv efter lidt tid.
