ATV Karburator lækker
Har en ældre Yamaha Kodiak. Har opdaget at “overløbsslangen” fra karburatoren står og drypper når benzinhanen er on eller på reserve.
Er det noget der kan fixes, og hvad skal der til?
Vh, Silas
Det er nok svømmeren i karburatoren der sidder fast. Af med karburatoren, rens den i benzin og tjek om alt sidder som det skal og svømmeren kan bevæge sig.
Med venlig hilsen,
Mads Jensen
Takker, ser på det
svømmeventil og svømmerventil såde kan blive slidt med tiden.  man kan trykteste den ved at vende karburatoren på hovedet så svømmer hviler oven på svømmerventil (lige som den gør når benzin fyldes i svømmerhuset) og så sætte tryk på, hvis du kan sætte  5 psi tryk på uden der siver luft ud, er det OK (10 psi er super!)
www.Duckduckgo.com sikker søgemaskine
