Dimensionering af stolper til fritstående espalier
Hejsa
Jeg skal lave to stk. Espalier, til hhv. En vindrue og et pæretræ..
De består af Rionet på hhv. H:180 B:90 og H:160B:120
Mit spørgsmål er så, hvor små stolper jeg kan slippe afsted med?
Jeg påtænker at grave dem 80-90 cm ned, og stampe omkring dem.
Udfordringen er at jeg ikke vil benytte trykimprægneret træ, og så er det åbenbart svært at finde noget på 70x70mm.. Jeg synes det vil være pænest med kvadratiske stolper,  men er bange for om ikke 45x45mm bliver for klejnt? alternativt 45x95?
Eller har I gode idéer?
Du kan få 70 x 70 i lærk, hvilket er et godt valg til formålet.
Små dimissioner er pr. definition bare grimt til fritstående espalier. Små dimissioner er heller ikke egnet til vin som kan vride konstruktionen. Pærer er lidt lettere at styre.
Fuldtømmer som du foreslår vrider sig slemt, med mindre det stabiliseres af tværholter.
Rionet har ingen stabiliserende virkning på et espalier. Halvtømmer er mere stabilt uanset sort.
Både eg og lærk er velegnet. Det fås på savværkerne.
Skal espaliet monteres mod en mur, bør du vælge langt spinklere lægter der fastgøres med passende støtter.
Også til den konstruktion er eg og lærk velegnet.
Fulde eller halve tømrere må du gerne uddybe🙂 der er jeg lidt på udebane
Fuldtømmer er savet kvadratisk med kernen i midten. Halvtømmer er samme, men delt så kernen sidder i den ene side som synlig marv.
Mere enkelt - der går 2 stykker halvtømmer på 1 stk. fuldtømmer. Opsavning fra fuld- til halvtømmer bevirker at spændingerne i træet mindskes.
