AEG vaskemaskine tromle løs
Min AEG vaskemaskine tromles fjedre er røget ud af ophænget.
Nogle der har kendskab til hvad der kan svare sig. Om det er en ny maskine?
Ophænget ser ikke så kønt ud.
Har du prøvet at sætte fjederen på plads igen. Dit billede siger ikke ret meget om dit problem.
Har læst lidt på det. Det er selve skallen til bagsiden der skal skiftes, da plastiskophænget er revnet.
Så det er nok desværre en ny maskine.
Min Aeg lavede nøjagtig det samme..
Jeg borede et nyt hul, lidt længere nede, og satte fjederen på igen, det er over et år siden og det virker stadig.
Kan huske det var noget værre bøvl, at få fjederen på igen, endte med at sætte en løkke af ståltråd i fjederens øje, og trække den på plads, med en træpind i den anden ende af ståltrådet, som jeg så klippede af til sidst.
Kan ikke huske om jeg brugte en vinkelboremaskine for at bore hullet, eller det var et langt bor.
Jeg tog kun toppen af maskinen.
Er plasten revnet over et længe stykke, kan du evt lave et beslag og bolte det på.
Min var bare slidt igennem af fjederen.
enten skal du bore et nyt huller længere nede eller osse er det en ny maskine
Fik sat den fat i et andet hul, men opdagede at gummiet var blevet revet skævt samt andre dele der havde taget skade da tromlen faldt ned.
Så det er en ny maskine.
