Inden vi nu giver os ud i mange forklaringer om sikringsstørrelser, så skriv lige hvor store sikringerne er i den nye gruppe til opladeren.
Hvis dit hus er fra 50'erne er det med næsten 100% sikkerhed et stykke 4X6 mm2 kabel forsikret i kabelskabet med 25A. Da huset blev bygget, var det den almindelige størrelse kabel og sikring.
Hvis du har fået lavet en 32A (rødt CEE stik), og den er forsikret med mere end 16A (det bør være 32A), har du et problem med hensyn til stikledningssikringen (det er den i kabelskabet), fordi der er slet ikke selektivitet mellem gruppetavlens sikringer og de 25A i kabelskabet.
Nu ved jeg ikke, hvad du har bedt om at få lavet, men det virker som om, du ikke er blevet tilstrækkelig rådgivet af elektrikeren, medmindre han har undersøgt stikledningens størrelse.
Hvis du skal have støre sikringer i kabelskabet, skal du også have skiftet din stikledning ud. Du skal muligvis også betale noget investeringsbidrag til forsyningsselskabet. dt kommer an på deres betingelser.
I øvrigt kan enhver elektriker undersøge, hvor stor sikringen er i kabelskabet.
Nu fik du så svaret på nogle af spørgsmålene, inden jeg sendte mit indlæg.
