Defekt dødemands kontakt
Peterm1978
Peterm1978
Peterm1978 Peterm1978
Jeg har en lille Yamaha F5 påhængsmotor fra ca. 2012.
Mit problem er at når jeg vil stoppe motoren, og trykker knappen ind.....så sker der ikke noget. Jeg er nødt til at hive clipsen af. Og er jo så nødt til at sætte den på igen før jeg kan starte motoren igen.
Er jeg nødt til at skifte hele kontakten?   Bruger faktisk aldrig selve dødemands-wiren til noget, så hvis der finde andre måder man kan løse problemet, er jeg åben for forslag.
Mvh Peter
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Som jeg forstår det, virker din stopknap ikke når du trykker på den, men kontakten med sikkerhedslinen virker.
Sidder de to sammen eller er de hver for sig, hvis de er hver for sig, så prøv at tjek ledningerne og samlinger til den der ikke virker.
Ellers tror jeg nu ikke sådan en kontakt koster alverden.
Hvis den her ligner er det til at overkomme..
https://www.banggood.com/Universal-Outboard-Motor-Emergency-Kill-Stop-Switch-Safety-Tether-For-Yamaha-p-1194232.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Hellere eje, end at leje.
  1. Emhætte - defekt kontakt
    Lav-Hus
  2. Switch til Switch netværkskabler
    Lav-Computer
  3. Yamaha
    Bådmotorer
  4. Yamaha påhængsmotor virker ikke
    Bådmotorer
  5. CN ventil, kold radiator
    Fyr og opvarmning
