Du bør ikke bruge franske skruer, de har ikke en hensigtsmæssig hoved til undersænkning, og de kræver en kæmpe plugs. .
Karmskruer er gode til meget men ikke til at spænde en stolpe ind imod væggen. Der er gevind helt op så det er netop beregnet til at holde afstand som ved en dørkarm.
Du kan bruge almindelige lange 6 mm træskruer. Stolpen er ca. 100 mm og skruen bør gå mindst 50-60 mm ind i mursten. Det giver så 160 mm skrue . Men hvis du borer 40 mm hul ind i stolpen så kan du nøjes med 6x120/60 mm skruer. 4 stk i hver stolpe vil holde rigelig. De 60 efter skruelængde siger at gevind er 60 mm så resten er glat hvilket hjælper til at stolpen trækkes ind imod muren.
Den kortere model betinger at din torx 30 bits kan nå så langt ind i hullet.
