bukke tagfod
Jeg har behov for at bukke alu tagfodsplader, så vinklen bliver spids, modsat nu. Er der en enkel måde at gøre det på? - et par brædder og skruestik? Det drejer sig kun om fem plader.
Mvh Troels
Jeps. Hvis du feks har sådan een
Kan du let bukke aluplader. Jeg har lavet ombuk til flere bordplader, ved at sætte korte del af emnet i klemme mellem kæberne, lægge en lægte langs opmålingslinien og forsigtigt slå med en plasthammer på lægten til bukket kommer.
Du skal have den ene del i klemme imellem 2 planker/brædder. Det kan klemmes med skruetvinger på kanten af et bord og så med 1 bræt over. Brættet skæres i 45 grader på den ene kant. Så kan du banke den enden side op omkring denne kant.
