Vi er igang med at lave gulv i vores nye kolonihavehus. Problemet er, at huset ligger lavt, så når det regner meget kan der stå vand op under huset. Vi vil indstallere en permanent pumpeløsning, og prøve at holde vandet væk, en overvejer i forbindelse med renovering af gulvet, om vi skal lave et drænlag under huset. Det står på punktfundament, og strøerne ligger mellem 10 og 20 cm over jorden. Der er er udluftning under huset, så det tørrer hvis der skulle trænge vand ind - men da det er lerjord tørrer det langsomt. Så vi overvejer om vi skal lægge et lag af fx. lecakugler oven på jordlaget, for hurtigere at få vand og fugt væk. Men vil det virker? Og risikerer vi at lecakuglerne "flyder op" og rammer isoleringen?
Håber nogen kan give et godt råd
Mvh Ditte
