Bosch CW400 styreenhed
jlund6
jlund6
Postnr: 2650
jlund6 jlund6
HJÆLP!
Jeg har fået et nyt Bosch 5000 14/6 fyr plus en CW400 styreenhed. I mit gamle Beretta system, havde jeg en tilsvarende styreenhed, som regulerede fremløbstemp. efter udetemp., og rumtemp. efter den rumføler der sad i styreenheden (jeg har ingen termostatventiler på radiatorer). Den nye meget fine Bosch styreenhed, kan tilsyneladende ikke det samme. Hvis den skal fungere som rumføler skal udeføleren pilles fra (ref. Bosch), hvilket vil sige ingen automatisk fremløbsregulering. Bosch siger at sådan er det, men det har jeg meget svært ved at forlige mig med.
Er der nogen her der har erfaring med en sådan styreenhed. Kan det virkelig passe, at den ikke på samme tid kan regulere fremløbstemp. og holde brænder på "vågeblus" når indstillet temperatur er nået i den indbyggede rumføler (hænger i stuen) ? Lige nu kan jeg ikke få stuetemperaturen ned under 23,5 grader, selvom den ønskede rumtemp. står til 20 grader.
En anden "mærkelig" ting er, at hvis jeg på styreenheden vælger manuel drift, og sætter den ønskede temp. på FRA, så kører brænderen lystigt videre. Det samme gælder hvis jeg sætter den i Auto, men med den ønskede temp. på værdi FRA. Når disse indstillinger er sat, får jeg denne melding på display'et "Opvarmning fra", men brænderen kører lystigt videre og der er ca. 40 grader i fremløb (13 grader udenfor).
Er der nogen der kan hjælpe ?
El-mek67
El-mek67
Postnr: 2791
El-mek67 El-mek67
Både din kedel og CW 400 indeholder en klimastyring, og den i kedlen skal være slået fra.
Ring til Bosch i Ballerup og bed dem guide dig med indstilling af kedlen. Eller få installatøren til at lave arbejdet færdigt.
Mht. CW 400 kan den alt hvad du ønsker og meget mere; men det er lidt “langhåret” at indstille den. Så igen er Bosch support nok det bedste valg. Det virkede i hvert fald for mig for 2 år siden.
I øvrigt: På din vejledning til CW 400 er der en versions dato ( forsiden med småt) hvad er den ?
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
jlund6
jlund6
Postnr: 2650
jlund6 jlund6 Trådstarter
Versionen er 2017/05. Jeg har ændret indstilling for pumpe på selve fyret til kun at køre ved behov. Pr. default står den til at køre hver gang brænderen kører. Umiddelbart ser det ud til at have effekt. Nu ser det ud som om den ønskede rumtemperatur holdes.
Jeg holder øje med temp. i referancerummet hen over de næste dage for at se om jeg skulle have fået ramt den rigtige indstilling.
Der kommer en opdatering her om nogle dage
jlund6
jlund6
Postnr: 2650
Nu her 4 dage efter den sidste ændring af pumpeindstillingen, ser det ud som om systemet virker, altså under de vejrforhold vi har nu. Guderne må vide om det også fungerer, når fyret bliver sat på prøve til vinter :-)
Jeg undrer mig dog over nogle ting:
1. Fremløbstemperaturen burde følge udetemperaturen, men det gør den ikke. Ved udetemp. på 10 grader, er fremløbstemp. de 50 grader jeg har sat til max., selvom den burde være ca. 35 grader.
2. Når jeg sætter cw400 til manuel og temp. FRA (cw400 melder opvarmning fra), så kører opvarmningen lystigt videre. Eneste måde at sætte den til sommer kørsel (ingen opvarmning), er at dreje pot.meteret på kedlen helt ned. Umiddelbart burde pot.metrene på selve fyret være ude af drift, når der sidder en anden styreenhed på.
3. Menu1 (7d) (ekstern fremløb temperaturføler) står på 0 og Menu1 (w1) (vejrkompenserende regulering med linier opvarmningskilder) står på 1. Er dette de rigtige indstillinger når der sidder en cw400 styring på ?. Hvilken indstilling skal man sætte, når man vil koble den indbyggede klimastyringen fra ?
El-mek67
El-mek67
Postnr: 2791
El-mek67 El-mek67
Fik lige 2 minuter jlund6, du ved hvorfor, og din  "Menu1 (w1) (vejrkompenserende regulering med linier opvarmningskilder) står på 1. " prøv at ændre den til 0. Tror det er den der driller.
jlund6
jlund6
Postnr: 2650
Der kommer en tekniker fra Bosch i morgen og gennemgår hele systemet. Jeg undlader at ændre w1 og ser hvad han siger til det. Jeg vender tilbage her, og skriver hvilke settings det ender op med.
El-mek67
El-mek67
Postnr: 2791
El-mek67 El-mek67
Det lyder som en fornuftig løsning. Egentlig mærkeligt at der ikke er en Wifi opkobling i sådan en kedel/klimastyring, det ville gøre det lidt nemmere. Men det kommer nok i næste udgave.
jlund6
jlund6
Postnr: 2650
Nu har Bosch teknikeren været her, og eneste ændring han lavede, var at sætte Menu1 (w1) til 0 som El-Mek67 foreslår. Vi blev enige om, at jeg ville observere hen over den næste uge, for at se hvilken effekt denne ændring giver.
Nedenstående spørgsmål kunne han ikke give en fornuftig forklaring på:
Der er tilsyneladende ikke nogen hos Bosch her i landet, der helt har styr på den konfiguration jeg ønsker (Vejr kompensering med styring fra rumføler (enten on/off eller moduleret)). Jeg har ikke termostatventiler på mine radiatorer.
jlund6
jlund6
Postnr: 2650
Jeg kan konstatere, at fremløbet tilsyneladende ikke er moduleret efter udetemperatur. Der køres frem med de 55 grader jeg har sat som max., selvom det er over 10 grader udenfor.
Er der nogen herinde der har erfaring med den opsætning jeg ønsker, klimastyring, moduleret og styret af den indbyggede rumføler i CW400 enheden ?
For god ordens skyld, skal det lige siges, at Bosch gasservice stort set aldrig (eller aldrig) laver denne opsætning, så det er fair hvis settings ikke ligger på rygraden hos dem.
jlund6
jlund6
Postnr: 2650
Korrektion til mine tidligere indlæg. Efter at w1 blev sat til 0, fungerer frakobling af varme fra cw400. Eneste udestående er at fremløbstemp. ikke automatisk ændrer sig efter udetemperatur. Der køres frem med den max. temp jeg har sat, p.t. 65 grader.
  1. Bosch gasfyr og klimastyring
    Fyr og opvarmning
  2. Indstillimg af klimastyring på Bosch kedel
    Fyr og opvarmning
  3. Forskel på varme når der er plus/minus grader udenfor
    Fyr og opvarmning
  4. Bosch bordrundsav
    Værktøj og maskiner
  5. Bosch Bordrundsav
    Lav-Hus
