Velkommen på lds.
Det er ikke så smart at oprette et projekt for at stille spørgsmål, det står også beskrevet når man opretter projekt. Så skal man klikke frem og tilbage for at give svar.
Deter jo netop hele problemet med solceller, når solen skinner høster man, men man kan ikek bruge det for der er ikke brug for varme på det tidspunkt. Du har varmeveksler nu til det varme brugsvand, og så vil det jo spare på opvarmning hvis den får tilført noget varmere vand på koldvandsiden. Så en elvandvarmer som har termostat stillet meget højt.
Så vil gennemstrømnings veksler ikke bruge energi så længe der kommer varmt vand igennem vandvarmer.
Du må ikke blande hverken fjernvarme eller radiator vand ind i dette.
Problemet ligger i at styre det elektrisk. Altså så der kun tilføres el til vandvarmer når der er overskud fra solceller. Måske er det noget der ligger i inverter.
