Opbevaring af oventørt brænde
mads375
mads375
13 8000
Hejsa.
Vi skal til at have opsat et brændeskur, men vi er meget i tvivl om hvordan det skal være. Skuret skal kun bruges til træ der er oventørt, og derfor skal vi ikke bruge skuret/overdækningen til at tørre brændet med.
Skal skuret være helt lukket, eller skal der stadigvæk kunne komme masser af luft ind? Jeg kan se mange bruger sådan et skur, eller dette skur hvor bagvæggen står op af en mur. Men hvis regnen står direkte ind forfra bliver alt det tørre træ jo vådt igen. Derfor er det vel ikke en mulighed?
Skal man have et helt lukket skur - eller risikerer man så træet for overflade svamp? Vi har ikke en garage eller overdækket tag det kan stå under.
Hvad vil i anbefale?
Silas
Silas
711 København
Jeg ville enten sætte en forside på for at undgå slagregn eller et meget langt udhæng.
Helt tæt skal det ikke være
Det giver ingen mening at købe ovntørret træ med mindre det skal bruges straks, eller kan opbevares i et rum hvor der ikke kan komme fugtigt luft ind - opbevarer du ovntørret træ under halvtag eller i et typisk lukket træskur vil brændet suge fugt f.eks. udefra eller fra kondens fra taget om vinteren.
Køb skovtræ (direkte i skoven og oparbejde det evt. selv) samt ned- og vindtørre det under halvtag, det er langt det billigste. Når det så er ved at være fyringsklart (efter et par år), så tag brænde ind til at par døgns forbrug af gangen.
lad træet stå på paller så det er løfter fra jorden, ellers skal skures have så der kan passere luft igennem
her er lidt og kigge på :
https://www.google.com/search?q=br%C3%A6nde+skur&oq=br%C3%A6nde+skur&aqs=chrome..69i57j0l5.2319j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://handyman.dk/toemrer-snedker/montage-og-nybyg/byg-selv-et-flot-braendeskur/
https://www.husplushave.dk/bedste-braendeskur/
Jetdirect:
Jeg mener ikke at dine link er brugbare til ovntørret træ. Er det "skovtræ" er det noget helt andet.
uldal
uldal
6694 6500
Ovntørret skal enten bruges kort efter eller lagres ventileret indendøre. Men er du sikker på, det ER ovntørret? For det er en dyr løsning.
mads375
mads375 Trådstarter
13 8000
Jeg siger mange tak for svarene. Som det bliver foreslået i tråden, så lader vi dem stå på paller.
Mvh Mads.
x
  1. Pærer til en Verner Pendel Ø40
    Belysning (12 svar)
  2. Opsug 3er sand fra bigbag og videre i et hul
    Over hækken (4 svar)
  3. Stabling af brænde
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  4. Brændeklæver, hydraulikolie ingen bundprop
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  5. måling af restfugtighed i træ
    Lav-Have (22 svar)
  6. Brændeskur til træbriketter
    Lav-Have (6 svar)
  7. Hvad hedder sådan en på dansk eller tysk?
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  8. Niveaufri adgang i støbt sokkel.
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Strøm i skur fra udendørslampe?
    Belysning (16 svar)
  10. 1-strengs ventiler på et 2-strengs anlæg?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
Populært lige nu
  1. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  2. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 291 gange)
  3. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98401 gange)
  4. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46715 gange)
  5. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  6. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 876 gange)
  7. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6060 gange)
  8. Pallegulv
    Lav-Hus (læst 6043 gange)
  9. Forlænge gamle lampeudtag
    Belysning (læst 459 gange)
  10. Hvordan tjekker man tagspærenes stand?
    Lav-Hus (læst 275 gange)
