Overvejer at få anskaffet mig en regnvandsbeholder på Ca 30-500 liter, så man ikke bruger postevand til haven.
Tænker at anskaffe en større firkantet beholder, som skal stå tæt på dræn brønden, hvori der er en pumpe op til nedløbet fra tagrenden pt.
Vandbeholderen skal pakkes ind i beklædning på en måde, eller hegn om, så man ikke ser den.
Min tanke er at forbinde dræn pumpen til beholderen Ca 15 cm under toppen via en slange. Så pumpes drænvandet direkte op i tønden.
For at undgå at den bliver overfyldt, vil jeg Ca 20 cm under toppen monterer en større afløbs slange, med direkte vej ned i nedløbet fra tagrenden.
Så burde tønden aldrig kunne blive overfyldt.
Hva tænker i? Nogen bedre løsninger?
Evt smid et billede ind af jeres løsninger
