Regnvandsbeholder opbygning
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Overvejer at få anskaffet mig en regnvandsbeholder på Ca 30-500 liter, så man ikke bruger postevand til haven.
Tænker at anskaffe en større firkantet beholder, som skal stå tæt på dræn brønden, hvori der er en pumpe op til nedløbet fra tagrenden pt.
Vandbeholderen skal pakkes ind i beklædning på en måde, eller hegn om, så man ikke ser den.
Min tanke er at forbinde dræn pumpen til beholderen Ca 15 cm under toppen via en slange. Så pumpes drænvandet direkte op i tønden.
For at undgå at den bliver overfyldt, vil jeg Ca 20 cm under toppen monterer en større afløbs slange, med direkte vej ned i nedløbet fra tagrenden.
Så burde tønden aldrig kunne blive overfyldt.
Hva tænker i? Nogen bedre løsninger?
Evt smid et billede ind af jeres løsninger
Mvh. Christian M
Postnr: 7000
Søren O Søren O
En bedre løsning er at vandet fra tagrenden løber direkte ned i din regnvandsbeholder, helst gennem et cyklonfikter. Så lader du blot dit overløb gå ned i regnvandsbrønden. På denne måde filtrerer  du det meste organiske materiale fra.
Stillestående vand i en tagbrønd vil rådne - og lugte.
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M Trådstarter
Søren O skrev den 02-05-2019 20:35:16
 Er det ik bedre at få alt det rene og filtrede vand fra dræn brønden, end vandet fra taget?
Drænbrønder tager alt vandet fra drænet om noget af huset, samt del af græsplænen.
Mvh. Christian M
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Jeg giver dig ret. Du må have rent vand i drænbrønden, når det ikke kommer fra taget. Jeg gik fejlagtigt ud fra at drænbrønden var en tagbrønd.
Jeg ville nok hæve overløbet i tanken helt op. Det gælder om at udnytte mest muligt.
